Колеги имам следния проблем с климатроника.При задаване на съответна температура по ниска от околната вместо да духа студено той духа топло , а е зареден .
Първоначално публикувано от malesheveca Покажи съобщениеКолеги имам следния проблем с климатроника.При задаване на съответна температура по ниска от околната вместо да духа студено той духа топло , а е зареден .Last edited by Megadet; d.m.y г., 22:02.Alfa 166jtd,1999
Първоначално публикувано от malesheveca Покажи съобщениене включва компресора ,не стига ток до него.Alfa 166jtd,1999
Първоначално публикувано от BIzZkIt4o Покажи съобщениеи при мене беше така проблема се реши след сваляне на радиотра и промиване на цялата система сега при 35 градуса на вънка вътре умирам от студAlfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
Автосервиз ПЕТКОВ бул. Асен Йорданов 17 всичко ми излезе 180лв с пълне на климатика. Компресора ми държеше много високо налягане направо чупеше стрелката на уреда като и дадеш газа над 3000 оборота и в тия жеги започна да ми грее колата над 90 градуса. Сега и охлаждането на мотора е много по добро и климатика прави мазало.Alfa romeo 166 3.2 V6 241hp 2004г.
Lancia Thesis 2.4 JTD 150hp 2003г.
